А някой с същите кабелни букси като мойте, хахах
Салон GT
Автора на темата, какво ви пита, вие къде се отнесохте.....някой, ако знае буксите да каже.....
А бе момчета разсъждавайте малко....
Ае малко да се изпитаме...))...не, че съм запознат...просто така мисля..
Аербега се надува от:
1.пиропатрон
2. компресор
3. с уста
Връзката за да се задейства този надув е ел.....и тя се задейства от:
1. цк ключ
2. със звуков сигнал
3.с датчик
п.п....когато се затвори ел. системата става бау.....като казаха колегите...достатъчно е малко на късо да дадеш...
Който отговори вярно на теста ми...печели 2л. бира...)
Ехаа,ще има бира:
1.Надува се с пиро-патрон.
2.Задейства се с датчик за сблъсък.
3.Задейства се от някой уйчо за разнообразие.
П.П.1 Някой еърбези работят няколко минути след прекъсване на захранването от акумулатора.
П.П.2 Еърбег поставен на земята,и активиран,изхвърля дъска 30x15x2 на около 15 метра.
П.П.3 Ако може бирата да е Загорка.Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
Колеги, тук опитах да кача някоя снимчица за да може да се оринтирате малко по лесничко, моля за съдействие, темата на е за пиропатрони и как да сменим въздушна възглавница
https://mega.nz/#F!sLASTQ6Z!nqt924S4pcnw--ChVesdiA
Първоначално публикувано от Bai Malin Покажи съобщениеКолеги, тук опитах да кача някоя снимчица за да може да се оринтирате малко по лесничко, моля за съдействие, темата на е за пиропатрони и как да сменим въздушна възглавница
https://mega.nz/#F!sLASTQ6Z!nqt924S4pcnw--ChVesdiA)
....според мен е жълтата букса е за аербрга.....при Опел Антара ми е правила проблем такава букса при мърдане на седалката и светваше индикацията на таблото за аербега...та там беше жълта, но при алфата не знам, само предполагам, имай го това в предвид...По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщениеЕ аз това им го казах, ама те са зациклили...)
Първоначално публикувано от Bai Malin Покажи съобщениеОкей мерси колега, това означава ли че другата черната букса е за подгрев?
Или може да е за нещо други, защото не съм запознат с ектрите на салона
Нямам много спомен, но преди години и аз смених салона с доста подобен.
По спомен и аз бях с две букси отдолу. За бега, и бялата май си остана висяща.
Да предположим (понеже не си дал инфо), че колата ти е 147ца. Няма подгрев. Тоя салон от ГТ е с подгрев.
При твоята няма логика да имаш готово окабеляване (въпреки че по някога има за някои неща)
Тоест, трябва от акумолатора кабел. През необходимото реле (което вероятно го нямаш), от там през бушон (който вероятно също нямаш), и през бутона за управление на подгрева (който също нямаш, освен ако не е на самата седалка), и от там към въпросната букса.
Включи си първо бега на правилното място да не забъркаш буксите. И да. Разкачи си акумолатора. Просто за всеки случай. Че гърми много грозно, ако случайно стане някакъв фал. Има клипчета в нета. Можеш да видиш как гърми бег.
Ако решиш да си прекарваш подгрева, трябва да си потърсиш някаква схема. През какви релета и бушони минава.
Успехи
Мерси за доволното инфо колега, да нямам прекарани кажели но бих могъл да си прекарам ако тази букса е за подгрева. Най-странното реално и това заради което отворих темата е, че на седалките няма бутони и няма червени диоди.
Това ми стана мистерията и затова повдигнах темата?
Най-добре си потърси ел схема на подгрева. На английски в гугъл. И ще разбереш, кво имаш и кво нямаш. Бутони за подгрева, изобщо не е задължително да са на седалките. Разгледай снимки из нета. Ама със сигурност за подгрев е нужно да има кабели и букси от седалката.
Бялата букса е да лампичката за сложен колан!
Сега като е изключена свети ли ти тази лампа!sigpic
GT- JTDm 150
https://parkers-images.bauersecure.c.../75-3-3223.jpg
http://www.my-lhd.co.uk/images/voitu...romeo-gt-3.jpg
http://ricambi.alfisti.net/images/pr...ges/8757_0.jpg
Бутона е на седалките. Ако това копче го нямаш, салона ти просто няма подгрев.
